求助:圆柱度简单测量办法
内孔直径24 ,深154 ,圆柱度0.01 ,请问怎么测量(不考虑三坐标、圆度仪,单位没有),身边只有常用的工具,可以做检轴,请高手赐教! 简单?那用量缸表在3个截面上测量,每个截面垂直测量两个直径,6个直径的最大值减去最小值除以2就是圆柱度。 多谢了 您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 8 字节系统限制: 20 到 10000 字节 回复 3# wangqing9696别听那个坏人的:lol 即便是量缸表,你们单位的精度也未必能和他们单位的相比,他们什么都有。昨天没敢回复,因为回复过你的圆度测量的帖子,就你们单位实际情况,还是建议老板加一点点东西吧。不然你自己凑活着测量合格了,用户那里怎么办?除非用户也没有手段 回复 4# 扬天测量
大侠 单位不舍得花钱买啊 让自己想办法郁闷 回复 5# wangqing9696
如果你们自己用,倒是可以想办法,以相配合的件好用为目的:如果是给用户,干脆委托有能力的单位检吧,别自己凑个数到了人家那里对不上问题就大了 2楼是坏人,当心了!
不知道楼主问题解决了嘛!
要是没有解决我出个主意(有漏洞):圆柱度要求0.01,想必尺寸公差也很紧吧!做个通规和止规,尺寸就用你的内径上,下公差(会吃你的加工精度)呵呵!:lol 暂时 用检圆度的办法 代替检圆柱度了啊 回复 8# wangqing9696
再加上不同截面测量结果差异综合评定 回复 9# 扬天测量
你好:我检测的截面,我定的至少6处截面(含垂直的)
