东亚蝎子 发表于 2010-8-5 23:12:49
2.8米长轴车中间是颤刀,请高手指点。
公司加工一批产品,长2.8米,直径125MM现用NX2525刀进行反刀加工,到中间颤刀。车出来跟鱼鳞似的。求高手帮忙。
而君不御 发表于 2010-8-6 03:03:12
不应该啊,那么粗 。转速不要太高。用中心架+跟到架 也不行吗?什么情况 具体点。。。
东亚蝎子 发表于 2010-8-6 23:13:42
用中心架+跟到架
产品同轴度很高,只能一次装夹。所以不能装中心架。用跟刀架到顶针处又颤刀。还用的PECD刀头。请问有什么好方法。谢了
xiaomutoululu 发表于 2010-8-7 21:38:09
吃刀量是多少,两端用顶针顶住加鸡心夹能行不?
sunzhen82 发表于 2010-8-7 21:59:55
我觉得把刀的中心高上1毫米试试,应该能好点吧。
东亚蝎子 发表于 2010-8-8 08:49:24
机型是FN6180,跟刀架不配套,支撑点于中心不平。感谢5楼提醒。公司设法改进
x790910123 发表于 2010-8-15 10:30:06
用焊接刀,要尖点,非常锋利,吃刀别太深。:lol
feidao1234 发表于 2010-8-15 18:11:20
用防震刀具刀柄试试看啊
东亚蝎子 发表于 2010-8-15 22:46:16
还是不太好,转速。进给。吃刀量,请高人支招,谢谢
西部情 发表于 2010-8-15 23:11:57
先在普车上粗车留余量,然后上数控车精车,如果要反刀加工,那就要有弹性顶尖,如是没有那就要你经验掌握了。还有就是刀具的刃磨上要注意角度,中心上要注意根据实际情况调整。
查看完整版本: 2.8米长轴车中间是颤刀,请高手指点。
