激光切割机伺服未就绪!
我们这个是龙门式的电机v轴报警!据说要是电机的编码器坏了,需要重装!谁有装编码器的教程啊帮帮忙! 我们修过很多伺服电机,很多时候编码器并没有坏,你要相信这一点,编码器也不是那么脆弱的。很多时候只是脏了而已,不大懂的人就以为它坏了,其实,其实你只要拆开,拿软毛刷、棉签清理一下上的灰尘,你会发现,很多“坏了的”编码器它居然就好了:loveliness: 你贴的图片没什么用啊。把报警号贴出来。
先查软故障,然后换根反馈线看看。假如确实是编码器坏了,网上有教程,查查看。主要是要校准,要用示波器,可调直流电源等等工具才行。不是装上就OK的。 这是不是法利来的机器啊?大侠 SIEMENS的伺服未就绪,有好多种可能:电源模块的使能,驱动模块报警,电机报警等,如果是系统本身那么一定还有另外的报警可以查到,如果更换同步伺服电机的编码器一定要校正标码器与转子的相对位置,否则装上也不好用,像电机异响,发热等。 如果修好了请回复一下!!!!!!!!!! 看了看,顶
切割片生产和切割片的销售购买切割片www.shalunpian.com就选郑州楚氏切割片厂家建筑智能化www.hokentech.com的特点建筑智能化的发展北京节能环保服务公司的位置北京节能环保服务公司www.hokentech.com的地址北京节能环保服务公司的联系方式合成兴业智能工程有限公司的经营合成兴业智能工程有限公司www.hokentech.com的规模合成兴业智能工程有限公司的方位长春市礼品公司离合器弹簧www.jlxxth.com的生产离合器弹簧的用途弹簧生产厂家首选长春市新旭弹簧厂弹簧生产厂家www.jlxxth.com生产优质离合器弹簧北京众普传媒吉林省分公司吉林省众普传媒吉林新兴媒体长春镜面媒体吉林镜面传媒 吉林镜面广告公司吉林镜面透视媒体吉林镜面媒体长春镜面传媒长春镜面广告长春新兴媒体众普镜面长春镜面透视媒体吉林镜面广告众普传媒长春镜子 吉林镜子吉林电子镜 长春电子镜长春传媒公司吉林传媒公司长春广告画面吉林广告画面长春机票网提供长春特价机票www.0431jipiao.com买长春特价机票就到长春机票网长白山旅游哪里好长白山旅游www.jlsnjj.com的好玩的长白山旅游首选三江旅行社找肉牛养殖场到本基地肉牛养殖场www.rouniu558.com肉牛养殖场的消毒肉牛养殖www.rouniu558.com肉牛养殖带来的经济效益黄牛养殖基地吉林省伊通改良基地黄牛养殖基地www.rouniu558.com出售西门塔尔肉牛www.rouniu558.com西门塔尔肉牛肉质好,出栏吉林黄牛www.rouniu558.com吉林黄牛肉质鲜,有咨询东北肉牛价格www.rouniu558.com的客户可来电查询,我公司东北肉牛价格合理美孚润滑油的品质美孚润滑油www.jlzhongtian.com是润滑油的精品选择美孚润滑油就找吉林美孚www.jlzhongtian.com最专业的润滑油品牌长春律师咨询长春律师www.baoguansan.com长春律师哪里好长春市礼品公司长春市办公家具长春腰间盘突出长春颈椎病长春腰肌劳损长春膝关节骨质增生长春股骨头坏死长春强直性脊柱炎长春类风湿性关节炎长春肩周炎长春根骨骨刺长春滑膜炎滑膜炎滑膜炎的治疗滑膜炎能治好么强直性脊柱炎的治疗强直性脊柱炎强直性脊柱炎能治好么长春市的时尚宾馆哪里好长春市时尚宾馆www.ccmjbg.com哪里最好呢?美家宾馆长春时尚宾馆www.ccmjbg.com的价格美家时尚酒店的服务长春市时尚酒店www.ccmjbg.com哪里好首选美家宾馆长春时尚酒店www.ccmjbg.com是长春酒店的领头羊长春市旅游酒店宾馆首选美家宾馆糖尿病康复中心糖尿病吃什么好治糖尿病的医院哪家好糖尿病好治吗治疗糖尿病最权威的医院
我公司是做伺服是机驱动器,有需要请联系13431068770 等待维修的最终结果!!!!!!!!!!! 修俺的机器时,有时也是误报警。另外俺的机器总报告光栅镜子太脏了,俺只是用脚踢两下柱子就好了。以前他们总是清洗,校对,需要两个人忙乎半天,十分麻烦。
