怎么能让CAD打出来不同比例尺寸图的文字大小都一样
怎么能让CAD打出来不同比例尺寸图的文字大小都一样求教各位CAD高手
我是用1:1的比例画图
但是只能用A4纸打印
现在的办法是缩放图框让图放在图框内
可是每次都要调文字大小而且每次调的都不一样
有什么办法能让文字大小每次都一样呢
希望各位大侠不吝赐教
歇息 我也很期待答案 CAD虽然常用 可是还是有很多未知的地方 哪位大侠给指点一下
期待 修改标注样式--调整--将标注缩放到全局。标注文字大小在缩放的时候就不变化了 上面的方法错了。。。。。。。。。。。 楼主的问题,问的不是很清楚,还有就是你的画图方式,是一张图纸一个文件,还是很多图纸一个文件。
这里面说道不少。 本帖最后由 幸福明天 于 2010-8-10 08:38 编辑
不好意思
因为是同一部件的零件,所以就将几张图(比例不一样)画在一个文件里 我现在就是用的4楼朋友的方法
可是出出来的图文字标注大小都不一样
因为这我还被上司批了好多次
所以期望大侠指点一下
谢谢 我也因为尺寸标注被上司批了好多次,期望大侠指点啊,谢谢 我觉得这种画图习惯不是最好的,我现在都是一张图一个文件,像你这样把一个部件的所有文件都放在同一个文件里也不是不可以,的确尺寸标注会很麻烦的,实在不行可以这样做,首先所有的尺寸标注都按1:1标注,然后针对每张图纸的比例来修改相应的标注比例(不是全局比例,全局比例始终是1:1,而是尺寸特性-调整-标注注全局比例,如果图幅放大2倍就改成2,如果图幅缩小2倍就改成0.5,依此类推),这样只需修改每张图纸的一个尺寸,然后用格式刷把这张图纸的所有尺寸都刷一遍就OK了。
