液压油泵的故障:往一个方向工作正常,另方向无力
请问各位大虾有一台液压轴向柱塞泵,油泵自带高压溢流阀。往一个方向工作正常,另一个方向工作无力或者是没反应 ·。请问是什么原因? :lo 问题都是这样有趣 双向径向泵我还是挺懂的 轴向泵不怎么懂 有没有这个泵的图 不好意思没有图纸~! ~ 楼主最好把图纸型号拿来说说。 不太懂
不过一般知道泵都是单向的
楼主为什么要反向呢 双向泵啊,不太懂哎,坐等高手! 是用在工程机械的行走系统里面的!是‘萨奥’的油泵,手动控制的。型号:90R100(具体型号看不清了~) 油泵肯定是没有问题的,轴向泵的结构不怎么清楚溢流阀可能出了点问题弹簧断了 滑阀卡住了:)建议拆开看下 问题模糊,轴向泵的进出油口是不能换位的,何来两个方向? 是用在工程机械的行走系统里面的!是‘萨奥’的油泵,手动控制的。型号:90R100(具体型号看不清了~)
笑为红颜 发表于 2010-8-2 10:44 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
我们用过Rexroth的泵,刚开始也有这样的问题,后来发现是其中一个高压溢流阀出了问题,可以换一个试试:)
