求助:液压系统装配中是否一定要先预装配?
<P>对于预装配,我的理解是看实际的是否和设计的有出入,但是如果是比较成熟的产品,还需要预装配吗?</P><P>它是不是还有其它我没有想到的原因?</P>
Re: 求助:液压系统装配中是否一定要先预装配?
不明白如果是液压系统 那你配管什么的不得先配好了
然后清理干净所有元件
然后才能装配
现场配管不是设计能够完全控制的
不会一步到位的东西
这个过程是不是你说的预装配啊
这个肯定不能省啊
谢谢你的思路。我想我的问题应该变更为:配管和预装配的定义。
有点深刻了 呵呵我是真的不知道
就算是指点新手
你告诉我预装配这个概念不好吗
哈哈,我还真不知道两者的定义的区别,哪天我找到了,我会再发上来。还是谢谢“起步价”的引导
预装配第一次听说。Re: 求助:液压系统装配中是否一定要先预装配?
卡套式接头的配管装配中,是要求预装的。无非就是确保卡套卡紧的一种方法。其他的就不知道了! 液压系统装配中一定要先预装配,这样能够及时发现问题。 一般液压胶管安装的时候要求预装配的。其他就不是特别清楚了 所谓的预装是指大型设备而言一般要把这个问题分开理解生产大型设备的是一家 使用的是一家
当生产厂家机械设备制造好以后需要把大部分机械部件组装在一起 看合适不
不可能设备发到用户那里之前不预装预装好以后 大部分设备需要基本定位液压站 阀站等就需要定位在安装位然后就要把液压管路提前配好 这个是一般不可能在现场制作都是提前预制好后没有问题后 设备拆下封包发运液压管路就可以提前串油 酸洗等处理最后发到现场安装局部修改就可以了
小的设备 不需要节约时间 很短就搞定了
