生死线 发表于 2010-7-28 21:48:29
数控车床尺寸不稳---请教
厂里有台数控车是安阳的广数系统,有一年多了,过了保修期,现在z向尺寸不稳,系统里面反向间隙怎么调也没用,要么越来越大,要么越来越小,都是有规律的,请教下高手,这是间隙没调好呢,还是别的,光调间隙能不能解决问题?
杨善梅 发表于 2010-7-28 22:42:26
检查Z轴进给丝杆的轴承,平面轴承坏了。
rqsyk 发表于 2010-7-29 00:02:19
丝杆的安装座 和轴承都需要精确调整还有电路问题也会造成类似的故障
飞虎119 发表于 2010-7-29 08:45:26
应该是丝杠支撑轴承的问题,拆开检修首先看是否锁紧螺母松了
如果是轴承本身坏了,更换时注意精度不能低于P5
生死线 发表于 2010-7-29 13:56:04
多谢了,准备看下轴承先
hemingjunsk 发表于 2010-7-29 15:32:06
使用一年轴承很难坏,应该是锁紧螺母松了,或是支承座松掉,拆开护罩就可以检查了
a1083904 发表于 2010-9-12 14:01:12
个人见解:如果变动尺寸很有规律,一般是电气上出的问题,务规律就是机械。我们工作中常用的排除法,如果出现问题维修电工和钳工都去,人多嘴杂,浪费时间,浪费人力
yxz4538 发表于 2010-9-13 10:57:45
个人见解:如果变动尺寸很有规律,一般是电气上出的问题,务规律就是机械。我们工作中常用的排除法,如果出 ...
a1083904 发表于 2010-9-12 14:01 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    楼上说得很有道理。{:3_53:}
查看完整版本: 数控车床尺寸不稳---请教
