qqbandaoti 发表于 2006-10-27 14:43:51
同事关于AUTOCAD的小问题
问题是这样的,选择公差标注尺寸后,本应该是+-号的变成了2个问号,比如,+-0.002变成了??0.002,请问知情者,怎么解决,愿天下好人有好报
sunrise 发表于 2006-10-27 15:33:34
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
估计是字体的问题,换种字体试试看行不。
lxycal 发表于 2006-10-27 15:42:17
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
是字体不对.你查原文件是什么字体,新文件也选用那种字体就可以了.
华奔机械 发表于 2006-10-27 15:43:39
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
把字体换成txt问题就解决了。
qqbandaoti 发表于 2006-10-27 17:31:23
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
字体没有错,图是以前画的图,后来重装了系统跟CAD,以前的图有+-的地方就成??包括新做的图也是这样,其他一切正常,望再赐教,
国度 发表于 2006-10-27 19:23:19
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
是装的同样的版本吗?
点击右键,看看属性
qqbandaoti 发表于 2006-10-28 09:27:58
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
同样斑本2004,+-号变??,角度标的时候角度符号也是2个??,其他又都正常,国度兄弟,你看呢?
华奔机械 发表于 2006-10-28 09:37:19
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
以前画的图重新装了以后变成这样,那你是少了以前的那个字体,把以前那个字体安装了就好了。
qqbandaoti 发表于 2006-10-28 10:09:13
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
老哥谢谢你继续帮我,我照你那样做过,把旁边正常的电脑的文字文件夹替换了,WINDOS系统的文字文件也替换补加了,但问题仍然存在,看来是不治之症?不瞑目呀,
chenhanrong1982 发表于 2006-10-28 10:13:08
Re: 同事关于AUTOCAD的小问题
是字体问题
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 同事关于AUTOCAD的小问题
