天文 发表于 2010-7-28 14:42:55
关于加工中心在线检测---请教
在工业发达国家机床测头基本上和刀具一样成为数控机床不可缺少的基本备件,国内在机械制造领域中也越来越广泛地应用在线测量技术。初步了解:     在数控加工过程中,采用工件测头系统可在机床上快速准确地测量工件的位置,直接把测量结果反馈到数控系统中修正机床的工件坐系 ,简化了工装夹具,节省了夹具费用,缩短了机床辅助时间,大大提高了机床切削效率并且可使切削余量均匀,切削过程平稳,延长刀具使用寿命,         还可测量工件是否合格,合格则加工下去,不合格则中止加工,并报警。
也不知了解得是否对,有谁有更多的资料、经验请交流。已购有加工中心,想用这技术还需要做哪些工作呢,是不是很容易实现?
mecheng 发表于 2010-7-29 01:13:26
没有用过,我进厂的时候这东西就进仓库了。买新机床时有,后来嫌麻烦就不用了。这个要跟系统匹配,用的最多的就是雷尼绍的,你可以跟他们联系一下看看。
topnqy 发表于 2010-7-31 10:35:53
在线测量系统,可以及时补正位置偏差及刀具补偿。最大的好处是测量精度高,补偿的数值比人工设置的更精确。不一定会简化夹具设计,刀具寿命的提高...
   测头的定期标定,需要相应夹具上增设标定环及块。
制造业者 发表于 2010-7-31 12:50:53
就是使用的时候要小心,大机床用的多,小机床用的少,因为大机床工件测量难度大。雷尼绍的用多些。
查看完整版本: 关于加工中心在线检测---请教
