syj567 发表于 2010-7-28 14:37:41
WES-600P型微机屏显液压万能试验机
WES-600P型微机屏显液压万能试验机用途:主要用于金属材料、塑料、混凝土、水泥等金属非金属材料的拉伸、压缩、弯曲和剪切试验。增加简单附件,可完成胶带、链条、钢丝绳、电焊条及各种构件的力学性能试验。功能特点:1、手动控制、液压加荷;2、数显系统可同时显示试验力、变形、位移、曲线,全数字化调整数据的准确度:3、采用以专用数据处理软件,大液晶显示曲线(数据处理点包括最大力点,屈服点、断后伸长率,断面收缩率等)。可用于各种金属材料、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲、剪切等力学性能试验。技术参数:
最大试验力600 kN
试验力测量放大器衰减倍数1、2、5、10、四档
试验力准确度每档满量程的20%起示值优于±1%
变形测量放大器衰减倍数1、2、5、10、四档
变形测量准确度在引伸计满量程的2%--100%范围内,优于±0.5%
拉伸钳口最大间距(包括活塞行程)620 mm
扁试样夹持厚度0~15 mm
圆试样夹持直径13--40 mm
压缩空间距离0~580 mm
工作活塞行程150mm
上下压板尺寸170×170mm
弯曲试验支辊间距100—450mm
拉压空间两支柱间距≥450mm
台板最大上升速度≥70mm/min
移动横梁最大升降速度≥300mm/min
服务承诺:符合国标GB228-2002《室温材料金属拉伸试验方法》的要求。质量三包, 保修期一年, 终生维护, 零部件常年供应。
龙九禅师 发表于 2010-7-28 21:14:07
你也是做这个卖的????
查看完整版本: WES-600P型微机屏显液压万能试验机
