dangbing 发表于 2010-7-27 23:22:56
数控四方旋转刀架---请教
数控车刀架进刀时,切削过程中突然刀架抖动,紧急停止后,发现刀架并没有固定锁死,而是可以被轻微晃动!!!重新换到确认固定后,自动运行,发现精度有相当大的误差,和撞刀没啥区别!!!正常一段时间后,又会出现,刀架松动的状况~! 请假各位大侠,这个是什么问题?
而君不御 发表于 2010-7-30 14:05:09
是不是 切削 阻力太大啊,我们生产过程中 有抖动情况 原因就是 是那
老飘 发表于 2010-7-30 21:52:48
1。发信盘位置移动,导致刀架锁紧失效
2。刀架内部两个销可能松动了或者折断,位置不定
3。刀架内部两弹簧可能断了……
其实,楼主把那刀架拆开了那么一看,就应该知道问题啦
自已动手吧,别怕
理想山庄 发表于 2010-7-30 22:22:23
照楼上的做,有什么问题再问吧
//.猪 发表于 2010-7-31 12:46:03
这个行业就是,多动手,多动脑子!
cncw252 发表于 2010-7-31 13:01:34
拆吧 拆吧 ,顶多治死了换新的:lol
seate 发表于 2010-8-1 16:25:45
回复 3# 老飘
    一看就知道是个老练的高手,
超源 发表于 2010-8-1 22:04:46
多动手,多动脑子.自己动手
黄海是我 发表于 2010-8-2 11:54:57
是要多拆,不拆不知道,当然拆得动脑子拆
sunzhen82 发表于 2010-8-3 17:52:38
刀架锁紧延时不妨设的大一点
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 数控四方旋转刀架---请教
