loverom 发表于 2010-7-27 13:57:22
cad 之间转化:怎么能从04版本打开07的呢?
以前总用2004 现在偶尔用了07版本,挺好用,但是怎么能从04版本打开07的呢?请指教
hj9370 发表于 2010-7-27 15:45:02
06及以下都不可能打开07的
461895096 发表于 2010-7-27 16:18:14
07版的只能用07的打开,但是打开后可以保存为04版的。
益言 发表于 2010-7-28 08:07:10
只能向下兼容,不能向上兼容。
xuhongren 发表于 2010-7-28 11:04:54
高版本保存为低版本。
txwg 发表于 2010-7-28 13:52:01
在保存的时候设置成2004或DXF格式的就可以打开。
网罗千峰秀 发表于 2010-7-30 09:36:21
在“选项”中的“打开和保存”里,另存为选为04的,那每次保存的都会是04的都可以打开的....
lhtex 发表于 2010-7-30 13:37:34
先去打印店(一般打印店版本高)打开你的07,另存为04,再回去你自己电脑上用04打开。
chen1734 发表于 2010-7-31 14:26:20
07版本保存成04版本的,就可以打开
杨善梅 发表于 2010-7-31 15:13:32
发过来,我帮你打开后,保存为04版的,然后再发给你,就可以用04版打开了,我用的是09版CAD。
页: [1] 2 3
查看完整版本: cad 之间转化:怎么能从04版本打开07的呢?
