sacmi 发表于 2010-7-27 11:37:53
M12螺丝用力矩扳手拧时滑牙---请教
M12螺丝用力矩扳手拧时滑牙,抽出螺丝时材料粘在牙上,螺孔牙已扫光,铸件材料是HT250,请大家分析一下啥问题。
alan_li 发表于 2010-7-27 12:35:25
没有搞懂你的意思若是螺纹孔没有问题 用手就可以直接拧上 至于螺丝粘在上面 应该是用力矩扳手拧时滑牙导致的
sacmi 发表于 2010-7-27 12:48:35
回复 2# alan_li
    用手轻轻拧没问题,用扳手拧就把螺孔的牙拧坏了,问为啥这么容易拧坏,是不是材料有问题。
hcj610 发表于 2010-7-27 13:01:02
是不是螺丝的丝牙不对啊
车铣铇加工 发表于 2010-7-27 13:11:04
是不是力气过大导致。
冷水黄金 发表于 2010-7-27 15:52:41
HT250嘛,能和钢比么?
HT抗压还行,抗拉就不行了,还很脆。
是不是改成光杆形式的螺栓螺母或双头螺柱?
sacmi 发表于 2010-7-28 14:43:30
请各位前辈指导一下,象这种缺陷多不多见,M12的螺栓用力矩扳手上的,受力不会太大。
sacmi 发表于 2010-8-9 15:31:47
供应商答复是铸件疏松问题,大家有没不同意见。
jemi 发表于 2010-8-9 19:23:42
应该铸件疏松问题或是牙不对
yiji-an-2007 发表于 2010-8-12 20:06:47
不是缩松是牙不对,可能有一个是英制的,用牙测量一下看是不是M12的。
查看完整版本: M12螺丝用力矩扳手拧时滑牙---请教
