wxpwu 发表于 2010-7-24 22:42:27
二段出力精密控制液压站怎么设计?
现在的使用情况需要液压缸二段出力,第一次出力2吨力,第二次出力100吨力,需要控制精密可调出力大小,请问这个液压站怎么设计?油压缸的最大行程50mm,最快一个来回需要多少时间?速度越快越好,现在估计一个小时要来回800次,估计油温很高,需要考虑散热
戴小领 发表于 2010-7-24 23:13:59
:dizzy:加个油冷机效果还是不错的
tanbo01 发表于 2010-7-24 23:26:04
太牛比了吧,1分钟800次,还2段出力,而且100吨,估计国产的各类阀难以达到控制精度
tanbo01 发表于 2010-7-24 23:27:41
:shutup:看错了,原来是1小时
linblackforest 发表于 2010-7-25 08:20:10
需要知道你要求的速度,控制力值调整精度,发热其实不是很大
可采用比例控制
海哥007 发表于 2010-7-25 10:13:23
看你的图片,电机估计最大只有7.5KW。不可能达到你的其他要求。100吨的推力,250缸径在21Mpa才能达到。
wxpwu 发表于 2010-7-25 12:25:59
回复 6# 海哥007
   果然是行家出手,一语中的!能上张参考图吗?
汪金1018 发表于 2010-7-25 18:09:38
楼主的液压站应该不是特别复杂,我们做的液压站往返行程最高可达20Hz,压力可用比例溢流阀通过软件来实现二段力,如果缸径较小选国外的液压件较好
wxpwu 发表于 2010-7-25 20:35:04
回复 8# 汪金1018
请问二段力是不是可调整的,20HZ怎么解释?行程是多少的情况下?
wxpwu 发表于 2010-7-25 21:06:11
回复 9# wxpwu
    你说的是这种人工单机吧
查看完整版本: 二段出力精密控制液压站怎么设计?
