有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
<P><FONT style="BACKGROUND-COLOR: #efefef">请教各位大侠,有机玻璃加工后的毛面如何抛光?</FONT></P>Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
看见你的贴,想说句话,可是我不知道啊.有哪位大虾知道,赶快支持一下啊!
布轮是不可以的,一是温度一高,有机玻璃会融化;再是布轮磨的不平。我们也试过用牙膏蘸水打磨,效果稍微好一些,但是还达不到要求,而且用手工,效率低.Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
精度要求高?火焰抛光可不可以?Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
火焰抛光不能保证尺寸的精度了.谁知道有机玻璃的生产厂家是如何抛光表面的?Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
雪绒花DX用CrO2超细粉拌机油,软毛布条抛光即可。
再请问熊大侠:超细粉是多细的粉?Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
精度要求这么高吗?我都是用布轮抛光的Re: 有机玻璃加工后如何抛光?(实际问题,求助)
雪绒花DX这要看你最终的透明度,我以前用PC树脂的时候是先用200目的粗抛,再换400目的精抛。透明度还行。
