如图零件为铜件,表面需要研磨---请教
如图零件为铜件,表面需要研磨,但研磨后表面外观不好有划痕应该怎么处理?修砂速度,研磨量,及研磨速度都调试过,还是不好。到底是怎么回事?愁死了。望各位大侠给点意见,先谢拉!! 冷却液是什么?
有无过滤? 把资料弄详细了,我在给你推荐几款研磨方法,光度可达0.0006μΜ 把资料弄详细了,我在给你推荐几款研磨方法,光度可达0.0006μΜ
沈阳田野 发表于 2010-7-23 22:00 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
:funk:
在常温下,已知铜的原子直径d=2.55X10-10 m,求铜的晶格常数。
铜是面心立方的结构,那么化简图就相当于一个正方形,四个角上各有一个圆,然后中间有另一个圆与这四个圆相切,而且这5个圆的直径是相同的,都是铜的直径,那么就有这个正方形的边长就是其晶格常数。
由上面的分析可以得到
根号二倍的晶格常数=两倍的铜原子直径
计算得到晶格常数=0.3606nm 哈哈,你不知道什么手段了吧,明天的吧,如果要达到高镜面光度,那不能说是研磨了,那是抛光。我们单位有个零件,材料是硬铝,材料内部有20%碳化硅,知道碳化硅把,就是金刚石粉,颗粒大小0.001。要求两端光洁度0.012Ra。问题是光洁度做到0.05时就提高不上来了,材料内部的碳化硅发暗,光亮度上不来,常规手段是不行的, 明天给你推荐几款....................如果你关注了高端技术理论,我在里面都有详解 你们都是高人啊,小弟佩服,希望哪位大哥带我,不胜感谢 哈哈,你不知道什么手段了吧,明天的吧,如果要达到高镜面光度,那不能说是研磨了,那是抛光。我们单位有个零件,材料是硬铝,材料内部有20%碳化硅,知道碳化硅把,就是金刚石粉,颗粒大小0.001。要求两端光洁度0.012Ra。问题是光洁度做到0.05时就提高不上来了,材料内部的碳化硅发暗,光亮度上不来,常规手段是不行的,
沈阳田野 发表于 2010-7-23 22:22 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
SiC=金刚石粉,我out了 田大侠,正经答楼主问题后再胡说不迟。
碳化硅=金刚石粉?
光洁度=光亮度?莫非机械有视觉感受,说:不靓的不喜欢! 我是来打酱油的 目的是帮楼主把帖子顶上去!
