45号钢调质硬度达到50度到60度。怎么加工!
最近碰到一批45号钢调质硬度达到50度到60度的材料,在数控上加工。刀一上去就打到。低速,慢走刀。加冷却液等方法试过。好的合金机架到片也用过。反正非常容易打刀。各位高手,有谁有这方面的经验,或者好的方法,或者好的刀片。好的加工工艺 都可以说出来
本人在这里谢谢了!:) 很是怀疑45钢调质硬度????
我们硬车的刀具一般是金刚石刀片。有的也用陶瓷刀片,但是加工效果不好/。 批量大用cbn刀片/量小陶瓷也行,切深不超过0,5/线速不超150进给 0.25以下 干什么调那么高啊,不行就粗车以后在调质,然后精车 看来是加工工艺不合理,一般处理应该排在半精加工之后,至于这种情况的工艺安排还是比较少见。 回复 4# 未来车王
是精车大刀!只有1.5毫米了! 改用陶瓷刀具,不过成本较高些 请问您的加工工艺步骤到哪里了?如果是粗车的话,建议粗车和半精车之后再进行调制处理;如果是精车,使用陶瓷车刀或者金刚石,进给量小于0.2毫米,进给速度低于100,应该没问题。 不会吧.才几十度..我们的200-300是很正常啊》 45号钢可以调质到60HRC吗,乱说吧
是随便什么刚都可以调质到60HRC的吗
