“重复定位精度:±0.002mm”,这样表达对吗?
本人理解,定位精度=实际位置-理论位置,所以有正有负,所以“定位精度:±0.002mm”的表达是正确的。而重复定位精度为多次重复定位时实际位置的一致程度,所以其为 最大实际位置减去最小实际位置的绝对值,所以其只能是正值。
我觉得“重复定位精度为±0.002mm”的表达是不对的,应该为“重复定位精度为0.004mm”,不知对不对,望社区大侠指教。 怎么没有人理我呢??? 没有翻书,个人认为你是对的。 如果是圆周定位这么表达好像不对 是指机床的X/Y/Z轴定位精度,是直线的。 加正负只是显示数字小而已,日本床子常用的标法。而GB、ISO、VDI都只有正值。 我不同意“加正负只是显示数字小而已”。期待更多指教。 期待指教!期待指教! 关于重复定位,也有很多标准,有DIN的,有JIS的,有ISO的还有GB的,每种都不一样,我所知道的德国的标准是没有正负号的,就一个数值。 回复 9# iamqius
多谢啊!
