yuivan 发表于 2010-7-20 15:23:04
请教同轴度如何设计检具?
两个孔都是50的直径,公差上偏差-0.01,下偏差-0.02,同轴度为0.01,最近端相距100,请问这个检具是不是可以设计成一个检验芯轴就可以了?这个芯轴的尺寸怎么定?
我要认真学习 发表于 2010-7-27 13:01:51
公差太小 ,检验芯轴应该检测不了。建议做定量的同轴度规。
riene_zhou 发表于 2010-7-27 23:00:52
两个孔的同轴度检具是用分级棒方法,是一个阶梯棒,大端应该是能够与其中一个孔滑动配合,另一端是减去一个同轴度公差带!
但是你这个公差太严了,检具无法保证,如果基准孔够长CMM应该能够满足!
yang13564 发表于 2010-8-13 17:04:17
有没有图?这样大家分析可能会方便点,就是简图也好!
qipeng1688 发表于 2010-8-14 21:01:07
用同轴度比较高的检棒 可以不
十玖漏 发表于 2010-10-14 20:55:19
设计同轴度量规,同心度量棒是用来专门检验同心度的。这样比较准确。因为用三坐标测的话,三坐标的测头是采用取样点来确定各种孔对基准孔的位置度的。由于受加工表面粗糙度的影响,所以三坐标取的样点不是很准
531304171 发表于 2010-10-22 20:46:34
公差要求比较高,应该不能用心轴
whlucy 发表于 2010-11-3 09:35:17
个人认为同轴度量规的使用方法不易保证检测0.01的同轴度,因为量规是要插入被测孔,且两部分量规配合也存在间隙,这就造成测量误差,再加上被测孔本身是否有足够的长度来保证定位可靠?建议采用三坐标测量,但是要增加采点数.如果是自动机应该可以.
十玖漏 发表于 2010-11-3 12:42:35
传上产品图纸,我帮你出图
查看完整版本: 请教同轴度如何设计检具?
