sunwei2010 发表于 2010-7-20 08:42:45
有个小零件要求硬度HRC80,谁能做?
谁能介绍一下那一种合金钢硬度能达到80度?
我这里有个小零件要求硬度HRC80,有能力做的可以联系一下。
2266998 发表于 2010-7-20 17:22:29
写错数了吧?你怎么检测呢?
sunwei2010 发表于 2010-7-21 11:08:42
没有写错,在我的印象中最高也就65左右
wangqing9696 发表于 2010-7-21 11:52:04
哪有HRC80的啊楼主         当前长度: 19 字节系统限制: 20 到 10000 字节
zhangying9903 发表于 2010-7-22 08:56:16
LZ再仔细看看,或找设计问下,我觉得应该是:HRB80。HRC80是不可能的。
龙九禅师 发表于 2010-7-22 18:19:09
表面做超硬化处理可以做到HRC90
sunwei2010 发表于 2010-7-23 14:21:34
楼上兄弟,如果量比较大那零件成本会不会身高??
shaokuang2009 发表于 2010-9-9 16:19:43
HRC标准上确实没有到HRC80的.
打杂大学生 发表于 2010-9-9 16:25:51
回复 1# sunwei2010
    没有合金钢材料HRC达到70的,表面处理之后还差不多
cjlgl 发表于 2010-9-13 16:11:50
据我所知,还没有合金钢材料HRC达到HRC80的。
查看完整版本: 有个小零件要求硬度HRC80,谁能做?
