换向阀能不能给安装反了
最近看了论坛的一个液压故障,最终的结果是一个换向阀安反了造成的故障,我很疑惑换向阀能安反了吗?换向阀的四个固定螺钉的方位是正方形和长方形,还是梯形。我在更换德国进口的阀的时候,安装反了根本按不上去,不知是不是有什么标准,请国内的设计师们要严谨,注重细节。 回复 1# zhouxike45518如果装反了,只能旋入三颗螺钉,没准安装的师傅以为另一个螺纹孔坏了呢!:lol 确实有这方面问题,除非用粗暴的方法,还有就是把阀芯装反了 估计安装的时候就有问题了,只是安装的时候强拧进去的。就像二楼说的一样。我们实习的时候就干过这事 标准的换向罚的油孔是不对称分布的,方向容易区别,安装孔正反都能对上拧入 国内施工有时这样,野蛮施工,赶进度,唉 当时一个气阀,车间装反了,不能用。
是针式换向阀。 看来大家都有深刻的印象,愿大家为中国液压事业而努力工作。 前辈的经验要继承,教训要吸取 本帖最后由 金话筒 于 2010-7-19 23:25 编辑
楼上那么多朋友都说换向阀翻转180°安装不上,不知道你们是怎么得出的结论。
能翻转180°安装的换向阀太多了,只不过有的是油口空位不一样,有的孔位也一样。如果要是带底板一起拆下来的话,那就可以翻转180°的更多了,并且都是引进外国的技术,也是国家有名的大厂做的。楼上哪位朋友说了是国内的设计师们出错了,其实在国内的生产厂家有几个不是引进国外技术生产呢。
如果你们不相信的话,可以多找几本厂家的样本来看一下就会了解了。
