藤颉 发表于 2010-7-18 18:06:43
铸件硬度不均,敬请各路高手给点建议
我刚从大专毕业,对于铸造,我了解的不多。我们厂现铸造的QT500-7挖掘机用端盖,P体在30~50之间,各微量元素和稀土均在允许范围,然而总得不到硬度均匀的铸件,铸件硬度现在在167~200之间,如何才能得到硬度在190~200之间的铸件,敬请各路高手给些建议和指点!谢谢!
杭州学徒 发表于 2010-7-21 15:05:03
请问后道热处理做了吗?最厚的部位和最薄的部位硬度相差多少?
藤颉 发表于 2010-7-21 22:00:03
回复 2# 杭州学徒
   铸件成型后直接在砂模里冷却,然后进行机加工。铸件壁薄处200,壁厚处167,请问如何才能提高壁厚处的硬度?
杭州学徒 发表于 2010-7-21 22:09:28
二个办法,在壁厚处放置冷铁,还有就是热处理。实际上这个问题就是冷却快慢造成的硬度不均匀。其他没有什么好的解决方法。
藤颉 发表于 2010-7-21 23:52:44
回复 4# 杭州学徒
    谢谢!十分感激!
LHHU 发表于 2010-7-23 17:22:47
版主就是高
手啊
yyqf1590 发表于 2010-7-26 19:12:48
热处理适当的话,完全没有问题,好好按照工艺要求做就不会出问题
天涯莹道心 发表于 2010-7-26 23:05:39
你要求的太NB 了,硬度允许波动范围居然只给10,
loverymo 发表于 2010-7-27 19:32:08
二个办法,在壁厚处放置冷铁,还有就是热处理。实际上这个问题就是冷却快慢造成的硬度不均匀。其他没有什么 ...
杭州学徒 发表于 2010-7-21 22:09 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    高手,学习了!!!!!!!!冷却的一致性才是关键啊!!!!!
吹雪留香 发表于 2010-7-29 21:54:47
高手啊,放冷铁。在砂型替换时替换冷铁,好办法。
楼主若有兴趣可以在壁厚处做个实验,看看其组织是什么样的,看看铁素体有多少,什么状态。这样你就很快成为师傅了。哈哈
查看完整版本: 铸件硬度不均,敬请各路高手给点建议
