建议社区降低下载威望点数,水贴不加分。
最近发现水贴非常严重,感觉有好多社友为了积累分值下载资料,不得不灌水帖来增加自己的点数,这样就产生了大家看帖的时候浪费好多时间,如果没有耐心的话就出现了不看回复只看主贴的毛病,也就产生了重复回答或重复提问的现象。如果社区将下载威望点数降低,将水贴不加分的话,就会避免一些水贴的产生,使大家在浏览的时候可以看得更方便一些。 回复 1# 金话筒
感谢带啊意见!管理难度很大。每个政策都有缺陷,主要是希望各位大侠给好帖子加分。其实每个人都有加分的权利,只要点击帖子下的评分就可以。只是不知道为何很多高手不愿意这么做。请看我给你的帖子加了10分,就是这样加的。还有,可以对主题进行评价,有专业和灌水2种,分别是+1和-1分。 水贴不加分难度是大一点,因为很难去界定;不过有没有可能降低下载威望点数,很多时候,一个主题的下载附件往往被分为很多的子附件,而每下载一个子附件又需要3个威望,这样造成很多好资料需要几十个威望才能下载 回复 3# soniasu
好帖子一般可以得到10分以上呢,300元可以永久下载。 敢问金话筒先生,总要给善意的初学者一个生存空间吧?要想说出的话有含金量,您可以到“高手乐园”嘛 本帖最后由 金话筒 于 2010-7-19 08:08 编辑
回复 5# 高级钳工
高级钳工朋友,你说这话就不对了,我并没有贬低初学者的意思,再说了难道那些水贴都是初学者发的吗?高手乐园的水平一致吗?你说话的口气好像有一点不太对劲吧。感觉你是有针对性来跟帖了,是不是还是因为那100分奖励的事情在生气呢?我并没有说的你的帖子是水贴,是你不好好看帖子,认为你回答的比别人早,应该得到加分,我只是给你指出来,并且建议社长给你加分,你不应该生我的气呀。再说了我也并没有得到那100分奖励。 回复 6# 金话筒
是哪个帖子啊,能否给我链接?您建议给几楼的帖子加分? 俺的看法是,那些小于1M的附件的确不值3分,老大能否分档标价? 回复 8# 见习生小王
技术上不可。根本还是大家发好贴,互相评分。只要大家参与,这个制度是很好的。 回复 1# 金话筒
金话筒先生可能想歪了,我只是对事不对人,使您在对号入座。为了攒积分而灌水者有,那只说明积分太难获得。因该提高积分,从而减少灌水。
另外看到话题就回帖,发表自己的第一思路。有何不可?不能因为您的观点在前就要求别人绕开与您相似的见解。假如您先说“地球是圆的”那我是否只能说“地球是方的”?这是交流观点不是搞专利垄断。哈
我缺积分,但绝不获得那些不仗义的积分。
