请教搞冶金机械的朋友,这个玩意是干什么用得?
本帖最后由 海哥007 于 2010-7-17 15:03 编辑老板拿回了一台玩意。要求测绘制造。也没有说明和技术要求。只能照葫芦画瓢。做出如:图片。只知道是冶金机械用的,叫做压放装置。请内行朋友帮我看看。说说制造应该注意一些什么问题。 是由竖直和横向的两只油缸组合成的。好像要夹紧什么工件。图中咖啡色的是碟簧。 做锁定用的,比如轧机到位以后,要锁定,还可以在其他地方锁定, 感谢大侠回帖。前面有两块似虎钳的钳口。不知道要夹紧的是什么东西。 一般是设备在滑道上移动,钳口夹紧移动导轨板边上的导板,夹紧可以固定,你可以看一下小轧机的夹紧, 靠2个油缸不能直接判定,轧机的缩紧装置有定位缩紧,压下锁紧,有轴向间隙锁紧,都不是这种形式,轧机的锁紧一般是一套契型油缸完成,该装置两套油缸,应该不是,而且目前看运动形式,不是单一锁紧,应该又三维锁紧概念,估计不是轧机锁紧,发散下思维,是不是与卷取机上的踏步装置有关? 刚才搜索下,应该是电炉系列的电极抱闸 本帖最后由 重庆铁匠 于 2010-7-17 23:27 编辑
夹紧压放装置
应用范围: 主要用于电石生产企业,用于电石炉电极的夹紧、放松及提升、下降。
机器特点: 夹紧压放装置,控制电石炉电极升降、电极压放、压力环抱紧,采用液压控制,设备简单、先进,维护方便。
8楼所言极是,铁合金炉上的电极压放装置。 回复铁匠。谢谢你了。就是这种东西。铁合金炉上的电极压放装置。靠碟簧的恒定力量夹紧电极。液压油缸只是起到松开电极的作用。
