冷水黄金 发表于 2010-7-16 15:44:55
工件拿外面镀锌后,它包括去氢工序么?
外协电镀锌,不专门强度去氢的话,镀锌厂有责任必须去氢么?
收费怎么算?
hpky2007 发表于 2010-7-16 16:48:23
不会的。
镀锌的价格与发黑的价格差不多。几块钱一公斤吧。
xiaoniuqq 发表于 2011-3-20 21:52:51
好像不会,一般来说只有高力学性能要求,或者对氢脆特别敏感的零件镀锌后才会必须去氢,其他很多零件是不必这样的,所以镀锌厂不会,也没责任一定在镀锌后去氢,除非客户明确要求。
LC林 发表于 2011-6-17 14:37:30
没有,这样要和电镀厂提前说的,如这个零件还需要喷漆,就必须去氢,不然喷漆后会起泡的,
andyljj 发表于 2011-10-25 09:56:20
原来是这样~!终于明白了~~~~~~~~~~~~
下野 发表于 2011-10-29 20:05:50
要有明确要求,
查看完整版本: 工件拿外面镀锌后,它包括去氢工序么?
