不锈钢焊条的利用率,我的计算新方法---讨论
现在的资料里普遍认为不锈钢焊条的利用率只有50%左右,然而技术在发展,近些年的不锈钢焊条的利用率已经有了提高,本人根据实践计算出不锈钢焊条的利用率如下:EASB生产的4.0*350的E2209焊条,1.7KG每包,有31根(不是某一包的数量,而是每包都是31根,包装袋上注明的)假设丢弃部分为50MM长,那么利用率为:焊芯面积*使用长度*密度*31/1.7
pi()*2(mm)*2(mm)*300(mm)*7900kg/m3/1000000000*31(根)/1.7(kg)*=0.5431
计算飞溅的话结果为:0.5431*97%=0.5268 回复 1# 伯利恒星
你计算的只是根据使用长短的利用率,好像应该用熔敷效率来测算 回复 2# xxfxxf
这个已经是熔敷效率了,目前不锈钢的长度基本都是350mm的,如果能更长,当然会有更高的利用率,但是因为不锈钢的电阻率大,目前的技术似乎无法生产更长的焊条,以后估计也很难 涨见识了,谢谢搂主!!!! 学习了 谢谢:victory: 也在学习中啊:victory::) 喜欢楼主这样研究型人才,支持...... 喜欢楼主这样研究型人才,支持...... 有思想,不错,我有时也有类似的问题
