晕车的司机 发表于 2010-7-9 15:37:33
寻求精度0.1mm非接触传感器,用量大!
寻求精度0.1mm非接触位移传感器,测量范围在0~20mm,用量大,故要求价格不能太高。
舟航 发表于 2010-7-9 16:32:05
说个范围,俺可以给你个参考
晕车的司机 发表于 2010-7-9 16:35:59
之前是用KEYENCE的,一套要6万左右,在试验室里用可以,现在要批量使用,希望能有2-5千一套的。
舟航 发表于 2010-7-9 16:48:35
说下技术要求,不然没法选
不过价格也相差太多了,1W我估计比较靠谱,2-3K应该也有,看你具体要求,工况等,楼主说清楚点。
晕车的司机 发表于 2010-7-9 17:03:19
我是在电子检具上用,工件放上去后,检测工件的关键尺寸,精度要求是0.1mm,测量范围是0~20mm。最早是用百分表,因需人工每个表读取数据判断是否合格,效率很底,后改用接触式的传感器,2千多一个,可以反馈位移信号,传给PLC 处理,但用久后传感器容易坏,常 常 要更换。现想找一种非接触的来替换。
扬天测量 发表于 2010-7-9 17:12:21
建议你用大量程数显百分表,数据可以输出的那种
小白菜 发表于 2010-7-9 18:58:10
以前询过国产的电感式的传感器,绵阳某厂的,据说精度比楼主的要求高一个数量级,价格几千吧
wpc 发表于 2010-7-9 20:24:51
精度要求不高,自己做一个吧
扬天测量 发表于 2010-7-10 15:21:47
回复 7# 小白菜
    包含放大器或者显示部分吗?
小白菜 发表于 2010-7-10 21:03:44
回复 9# 扬天测量
   含放大部分,无显示。
页: [1] 2 3 4
查看完整版本: 寻求精度0.1mm非接触传感器,用量大!
