zhuyan9988 发表于 2010-7-7 14:09:24
机床断电,原因不明!---求助
我现在的一个控制器控制着两台机床, 一台磨床, 一台线切割。半年前刚这样的,与其他机械分开(因为拆迁换地方)。一个星期前出现这样一个问题:。昨晚也换了控制开关 ,但还是没用。
   问题情况如下 :
每台机台都自己的控制开关和触电保安器 , 机床总是不固定的 跳点 ,有时候不跳。 要是一跳 就隔 几分钟或10几分钟跳 ,电送上去, 这样一直反复跳电。有的现在一般线切割不开 ,没法工作 。 磨床开着好好的,有的时候磨床这里的触电保安器跳了 , 同时总的开关也跳了。   有的时候 磨床的不跳 ,就总的跳 (单开线切割 或同时开两台的时候也是这样的情况)。更奇怪的是,下班后两台机器的 开关全拉掉了,第2天上班时 外面的总开关还是跳了。每天如此! 昨晚请人来帮每个开关换掉了 ,防止负荷大不够用,换大点的,今天还是一样 !每台机床都有自我保护 。
不知道怎么回事 ,请各位帮忙分析下!
杨善梅 发表于 2010-7-7 14:35:42
楼主的总开关是不是装在车间的墙壁上?这一段时间,南方下雨,车间湿度过大,墙壁上也都挂了一层水珠,这样就会漏电的,漏电必会跳闸的。还有一个可能就是连接总开关的那一根电缆线老化,接触电阻大,造成三相不平。
zhuyan9988 发表于 2010-7-17 23:59:53
不好意思 最近没时间上网忙着一种产品呢就像你所说的最近几天一直都没跳 正常了
不知道朋友对冲压技术或冶金技术有了解不我有产品想用此办法来降低成本
zhuyan9988 发表于 2010-9-3 11:11:22
asdnr 发表于 2010-9-6 18:03:13
原来是这样啊,车间湿度过大,墙壁上也都挂了一层水珠,这样就会漏电的,漏电必会跳闸的。还有一个可能就是连接总开关的那一根电缆线老化,接触电阻大,造成三相不平。学习了
huangpan1234 发表于 2010-9-29 19:19:00
短路                  //
nswdmg999 发表于 2010-11-29 15:15:26
:victory:
查看完整版本: 机床断电,原因不明!---求助
