计算模具的侧壁壁厚可以将其简化为简支梁结构---请教
请下载附件请回复
谢谢
我有一个问题想要请教,本人无法解决,因为和书上相差太大,但书上又没有详细的过程。 问题:(计算模具的侧壁壁厚可以将其简化为简支梁结构)矩形型腔侧壁,宽度80 mm,长度L=100mm,厚度t=50mm,注射压力P=50MPa,弹性模量E=2X10的11次方pa,泊松比u=0.3,侧壁高度H=80mm,分析计算矩形侧壁变形。以下是ANSYS分析步骤,请指教。1.建立单元
BEAM32.为单元编辑实常数
ARER=0.08*0.05=0.004Iz=8.33
Height=0.053.定义材料属性 为structrual---linear—elastic---isotropic
EX=2e5MPa
Prxy=0.34.创建模型4.1 先创建点 然后再连成线4.2
网格划分4.3
施加约束5.0施加50MPa的压力 点求解中的压力设置 压力得到如下结果可书上的结果是:DMX=0.005962
SMN=-12..07
SMX=101.613
请问哪里出错了呀,我到底什么地方搞错了,能否指点。
详细情况请看附件:
