鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-6 09:39:55
直径27厚度3的不锈钢管焊接的方法---请教
应该用什么样的焊接方法呢?还有要注意什么。。请大家指点指点!
cjshwwww 发表于 2010-7-6 10:55:11
楼主,这个说法有很多的,关键是你能不能把要求提一下,比如管内压力介质等等
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-6 12:58:24
管内灌胶,管外承受35MPa甚至更高的压力
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-6 12:58 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
楼主,这个压力我倒是没校核过,不知道有没有问题,方案有一个供参考
采用钨极氩弧焊,单面焊双面成型,焊后100%RT,II级合格,焊接参数如下:第一层电流80-95A,第二层110A左右,气流量7.5L/min.一家之言仅供参考。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-6 16:58:32
谢谢!~~~
另外,加工前的坡口处理有没有要求?
cjshwwww 发表于 2010-7-7 08:10:29
管子对接破口一般就常规处理,60度,中间装配隙控制在2-3mm,表面打磨去毛刺。
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-12 21:28:52
谢谢!~~~如果需要将管子和接头焊成这样,焊后管子还要打直线度和同轴度,要求直线度不超过0.4,管子和接头的同轴不超过0.1.之后35MPa的水压测试。
您看,有没有合适的焊接工艺呢?。。。
cjshwwww 发表于 2010-7-13 07:59:14
谢谢!~~~如果需要将管子和接头焊成这样,焊后管子还要打直线度和同轴度,要求直线度不超过0.4,管子和接头的同 ...
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-12 21:28 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    这个接头的装配形式不是很合适,改插入式,紧配合,角焊缝的形式,如果要背面也成形那就有难度了,焊接这个工艺要保证这么高的精度的话,还是需要二次加工的为好。
tralin01 发表于 2010-7-13 08:26:08
学习了,谢谢4楼的朋友
鳗鱼鸡汤饭 发表于 2010-7-14 21:15:57
焊后肯定是要车一刀的
但是现在总是出现车后焊接强度降低的情况出现。
角焊缝无法保证每根都能焊到底,焊牢。。上了车床之后经常把多余的焊瘤车掉后,就没多少连着的了。。导致焊接强度降低。。。水压测试的时候泄漏。。
角焊缝那里因为后续的装配需要,要清根的。
查看完整版本: 直径27厚度3的不锈钢管焊接的方法---请教
