nangmang2009 发表于 2010-7-5 15:06:07
弹簧夹头的型号含义
ER16、ER25、ER32等,代表是什么意思,请教一下!
niwei330 发表于 2010-7-6 20:14:06
回复 1# nangmang2009
    ER-8夹头 Ø 1~ Ø 5 m/m
ER11螺母   ER-11夹头Ø 1~ Ø 7 m/m
ER12螺母   ER-12夹头Ø 1~ Ø 7 m/m
ER16螺母   ER-16夹头Ø 1~ Ø10 m/m
ER20螺母   ER-20夹头Ø 2~ Ø13 m/m
ER25螺母   ER-25夹头Ø 2~ Ø 16m/m
ER32螺母   ER-32夹头Ø 3~ Ø20 m/m
ER40螺母   ER-40夹头Ø 4~ Ø26 m/m
ER50螺母   ER-50夹头Ø 6~ Ø34 m/m
ivann 发表于 2010-7-8 10:10:13
虽然回答了还是看不懂,后面怎么还是m/m?什么意思?
nangmang2009 发表于 2010-7-8 13:01:24
2#楼的兄弟,我真的没看懂你的意思,能说得清楚点吗?
养猪东篱下 发表于 2010-7-8 21:55:14
8,11,16,20,25,32,40都是表示夹套的大小,数字越大,夹套越大;
如果你想知道这些数字具体是指夹套上的哪个尺寸,拿一本刀具样本看看就知道了,近似等于夹套上一个锥面直径较大处(文字不是很好表述,有图片就一目了然了)。
nangmang2009 发表于 2010-7-9 16:18:16
好,我马上去量一下!
nangmang2009 发表于 2010-7-9 19:54:22
应该是锥面大头的尺寸!:victory:
mecheng 发表于 2010-7-11 01:06:42
这个标准是怎么说的我不知道,如果用,是这样的:你说的这种夹套型号这样表示ER10-**,ER16-**等,后面的**表示夹持的大小,比如是10,夹持刀柄一般是9~10。另外,紧跟在ER后面的数字表示这种接口的夹套可以夹持最大直径。比如说你要夹持10的钻头,你可以选用ER10-10、ER16-10、ER25-10,但是对应的刀柄不一样,分别是ER10、ER16、ER25
wmj113 发表于 2010-9-5 22:19:59
ER筒夹是REGO-FIX公司发明的,具体型号意思三楼的养猪版主说的对,
打杂大学生 发表于 2010-9-6 07:33:55
回复 1# nangmang2009
    ER16 等是指的弹簧夹头配用的卡簧型号,ER16的16与卡簧外径最大直径相近,ER16的外锥最大直径是17 ER20的是21   ER25的是26.
同一种型号弹簧夹头的卡簧的外锥尺寸是一样的,但是卡簧的内径不同,以适应不同直径的钻头或铣刀
查看完整版本: 弹簧夹头的型号含义
