求教高速轴承配合公差,新项目,转速比较高!
各位大侠们好,现在设计新项目,轴承转速比较高,所以在轴承的配合方面,想仔细的和大家探讨一下,请各位大侠多多指导:)选用的是日本NSK角接触球轴承,背对背安装,
轴承规格:内径25mm,外径47mm,厚度12mm;
工作转速:4000~5000转/分
工作方式:间歇性工作,即:转5s--停2s……
径向和轴向受力很小,几乎可以不用考虑(绕线机主轴用)
准备用如下的配合公差:
轴的公差:运转时担心轴与轴承打滑,加速轴承的磨损,用h7级(过渡配合)
孔的公差:考虑到高速运转时轴承发热,用H8级(间隙配合)
请各位大侠们给点意见,先谢谢了:handshake 一般轴是采用过盈配合,采用j6
外圈一般都是过渡配合,采用H7
你的精度标准低了一级,跟轴承配合的话,尤其是你那个转速中等偏上了,配合精度很重要 本帖最后由 西门 于 2010-7-2 21:43 编辑
这个轴承的应用场合类似光缆通信设备上的工作环境,小轴承,游隙小,高速,这种设备上的轴承会更小,配合选择不当就容易卡死。曾今遇到过别人问过这个实际问题。当时我给出的公差选择,跟狼侠的选择一样,不同的是,当时觉得H8的配合过松,轴承配合面有摩擦的话,也容易过热。所以在压轴承之前先涂乐泰胶,选择具体型号的时候注意乐泰胶的工作最高温度。 轴承的孔和轴的配合要看你用的轴承的精度等级的,NSK不可能有P2级轴承在中国市场上,最高P4级,孔H5轴js4,若轴承精度P5级,H6/js5 估计狼侠用的是最普通的0级轴承吧 谢谢各位大侠指导:handshake
选用的是NSK轴承,P5级精度的
轴采用过渡或者过盈配合,这个基本和各位大侠的见解一致:)
至于孔的配合,为何各位大侠都推荐采用过渡配合呢?
在手册上查得,孔一般都是采用间隙配合,防止轴承在运转时会发热膨胀,导致卡死 :) 看样本吧,这是NSK推荐的 出于承载和寿命方面考虑,一般轴与轴承配合可采用过盈配合,精密轴承除外。
而轴承内圈和孔之间一般采用间隙配合,可以用轴承端盖压紧。若作为自由端可不用压紧。
轴向受力很小,用深沟球轴承就可以了,这样安装和维护都要简单些。 工作转速:4000~5000转/分。
这根本不是什么高转速,你可以查SKF,FAG的样本,内径30的精密角接触球轴承都可以达到38000rpm。
关键一点你没有说:这对轴承是不是接触角是大于45,估计一般不会取大于45, 这样内外径配合都略紧一点,JS级,
但是你给的偏差精度太低,怎么可能7,8, 4,5还差不多。
你所说的 :“ 在手册上查得,孔一般都是采用间隙配合,防止轴承在运转时会发热膨胀,导致卡。”
那是针对通用场合。这对轴承如果接触角是大于45,孔一般都是采用间隙配合。 看样本吧,这是NSK推荐的
鱼儿米奇 发表于 2010-7-2 22:35 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
资料是很好,只可惜还得要歪着脑袋来看啊:)
