向左看齐 发表于 2010-6-29 13:55:57
内燃机曲轴连杆机构的推杆力臂曲线方程式---请教
内燃机曲轴与活塞连杆机构的推杆力臂曲线方程式什么?
有一个问题请教各位内燃机行业的高手:
我想知道内燃机曲轴连杆机构的推杆力臂曲线方程式。
本来简单的以为是一个正弦曲线,最大值是曲轴半径,仔细一想不对,因为推杆在上止点是直的,然后推动过程中就越来越倾斜,到曲轴转过90度时达到最大倾斜度。这时的力臂远没有曲轴半径那么大。假设推杆长度为2倍曲轴半径,那么在推到90度时,力臂只有二分之根号3,也就是近似0.866曲轴半径。
所以我想知道这个力臂的曲线方程到底是什么?看看他到底啥样。如果能够得到一个更好的力臂曲线,岂不是更容易提升内燃机效率啊。
还有就是这种机构的机械效率到底多高呢?近百年来,肯定有人计算过吧,请高手给予指点。
向左看齐 发表于 2010-7-1 15:03:45
回复 1# 向左看齐
    看来没有人理。
    我自己推导了一下,结果如下。
如图:
L=ON=rcos(α),cos(α)=L/r
OM=r*cos(θ)
MP=r*sin(θ)
PM/PA=r*sin(θ)/l=cos(α+θ)
继续=cos(α)cos(θ)-sin(α)sin(θ)
继续=L/r*cosθ-(1-(cosα)^2)^0.5 * sinθ
继续=L/r*cosθ-(1-(L/r)^2)^0.5 * sinθ
即:r/l*sinθ=L/r*cosθ-(1-L^2/r^2)^0.5 * sinθ
求解得:L=r^2/l*sin(θ)*cos(θ)+-r*sin(θ)*((1-r^2/l^2)*sin^2(θ))^(1/2)
在推杆为半径4倍时,在大概76度达到最大力臂r。这时推杆垂直于推杆接触点半径。
根据这个方程式,画出力臂曲线图如下:
这是一个非标准的正弦曲线。
需要再进一步对力臂方程式做一个积分,看看与x轴围成的面积有多大?
哪位微积分还行的朋友给积分一下吧。谢谢。
向左看齐 发表于 2010-7-1 15:14:56
回复 2# 向左看齐
    又继续计算了一下正弦变速凸轮的特性曲线。
也就是推动推杆按正弦变速规律往复运动的凸轮。反过来用推杆推动凸轮,就达到曲轴连杆效果了。
求出的凸轮曲线极坐标方程为:
r=R0+a*(1-cosθ)
R0为初始极半径,a为推杆速度系数。推杆速度公式为v=a*sin(θ).
凸轮根部与尖部的距离,去掉二倍初始半径之后,应该等于行程,根据公式,a取值L/2合理。
为了消除凸轮根部的凹陷,取R0等于二分之一行程L,弥补凸轮开始点的凹陷,函数曲线正好连续了。
R0大于二分之一行程都可以是凸轮根部平滑。只是太大不合适。
这里R0为50,a为50。这个凸轮对应的行程是100,即a*2。
如图:
用凸轮机构,推杆始终指向凸轮轴心。推杆凸轮接触点的法线到轴心的距离就是推动力臂。
这个力臂公式我求不出来了,请高手来求解一下吧。
求出之后,与曲轴机构的力臂公式对比一下,分别作一下积分,就应该能够得到那个力臂曲线更好了。呵呵。
楼主,红色根号里面对不对?sin(θ)不到根号外面去了吗(蓝色)?有空晚上再来看看。这样写式子可读性很差。
机械神话 发表于 2010-7-1 16:58:36
向左看齐 发表于 2010-7-2 10:20:45
非常感谢。
简单看来你这个结果不对。因为根号下的cosθ平方小于等于1,减去r平方和I平方,结果会小于0,而根号下的表达式是不能小于0的。
我核对一下哪里错了吧。
你的计算的符号写得真好。我一直不知道怎么在excel文档中写根号,还有那个平方上标小2。看来我得在word中试试。
向左看齐 发表于 2010-7-2 11:49:51
回复 6# 向左看齐
    我又算了一遍,机械神话的算法中最后根号下内容没有弄对。
我找了个mathtype公式编辑器。照着机械神话的样子做了一遍,贴在下面。
我原来的结果中,正如机械神话所说,根号下的内容也有问题。多了一道括号。
力臂曲线图是对的。按照没有括号的公式画的。
再次感谢机械神话。
向左看齐 发表于 2010-7-2 11:54:04
回复 7# 向左看齐
    后续哪位再帮忙把正弦变速凸轮的力臂曲线求出来呢?
先谢谢了。
我把正弦凸轮机构示意图放在这里吧:
机械神话 发表于 2010-7-2 16:40:39
回复 7# 向左看齐
你是对的,我根号里面算错了。这个积分不难,基本积分。问一下积分区间是多少?
能说说物理意义吗?呵呵。
向左看齐 发表于 2010-7-5 12:53:02
积分区间 0 到 π 就行了。
物理意义我是这样理解的:
假设推杆推力不变,为F,推动力臂为L,那么,推动曲柄或凸轮的扭矩就应该是F*L。也就是力臂曲线在0到π做积分,也就是与x轴围成的面积,然后乘以F。
哪个结果大,应该是哪个机构的效率更好了。
我感觉着应该是正弦凸轮更好。但是只求出了正弦变速凸轮的极坐标方程,力臂曲线没有求出来。
后续对力臂曲线的积分就更知道咋做了。呵呵。
查看完整版本: 内燃机曲轴连杆机构的推杆力臂曲线方程式---请教
