weibaoquan 发表于 2010-6-28 09:32:17
求助讨论:关于增压水泵扬程的选择!
<P p 这样一种情况:水泵需要安装在一楼,设备放在三楼,高度差20米。三楼的设备是喷水设置,但喷水压力有两种要求,
一种是喷水压力为0.2-0.3MPa,另一种喷水压力是1.5-2MPa,想请问各位前辈在这种情况下,能否只选择一个泵来满足
这两种不同的喷水压力要求?
比如我选择泵的扬程是H=(高度差20米+加上出口压力高度21米(2MPa))*1.2=50米。
有个疑问是我选择50米扬程后固然可以满足2MPa压力的要求,但对另一设备0.2-0.3MPa压力要求会否太高,此设备的喷水
压力必须是0.2-0.3MPa的,因为不想用两个泵分别增压,两套管道太麻烦,这样选择可以吗,影响大吗?若是不可以的话,有
什么其他的解决方法没?
weibaoquan 发表于 2010-6-28 13:06:33
有没有减压阀之类的,能调整压力的呢?
weibaoquan 发表于 2010-6-29 10:10:09
你可以选择有线性比例的水泵,好一点的水泵。我这有,不过可能也太高。qq819754904
nickboy3 发表于 2010-6-28 11:08 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    你那的泵是什么牌子的,有资料吗发给我看看!可以发我邮箱283499695@qq.com
nickboy3 发表于 2010-6-29 12:43:24
我那是高压水泵,可能不适合你!
查看完整版本: 求助讨论:关于增压水泵扬程的选择!
