铣面的时候刀具磨损太快---求助
公司最近加工一焊接工件材料316L,此工件有2块直径1600mm的厚度20mm316l的板子焊接在一块法兰上组成的,1800mm的面,上面均布48个孔,2面板上48孔均开14mm的焊接坡口,焊接48电极座,现在的问题是铣面的时候刀具磨损太快,根本扛不住焊接疤痕。不知道各位高手有类似的加工经验没?介绍把好的面铣刀啊。。目前使用 黛杰 的面铣刀 把情况描速详细一点:316L焊接后又没有进行热处理?焊缝处的硬度大概有多少?用的事黛杰的哪一种材质的刀片?哪一款刀片?哪一种刀具?切削参数又是多少?。。。。。。。
这样详细一点,大家才好帮你想办法啊? 对,把具体情况说清楚一些,黛杰的铣刀在加工焊缝上还是很突出的。 刀片型号是wdmw10x620ztr jc8015参数是s600-800f1000--2000,
工件的法兰是3级锻件约180HB,面板也差不多,焊缝的硬度没测,因为中间是空心的有时候还有震动,当铣刀焊缝的时候声音明显变大,目前我们是采取的空气冷却没用切削液
大家帮忙看下啊谢谢 回复 4# shine2007
你的切削深度是多少?刀盘直径多大?几个齿?这款刀具的特点是超大进给。 切削深度30-60s,5个齿的,刀盘80mm的,也尝试过超大感觉很震 明天等我发几张刀盘磨损的照片上来看下具体是哪个方面的原因 最好把工件图发出来看看,纤焊部的焊料如果凸出来太高的话对刀具寿命影响也很大。还有就是看看机床的功率有多大?你的工件切削加工时的功率将达到20KW。建议把切削速度调整为(Vc=95-120M/min),进给每齿大概0.5-0.9。另外这种纤焊加工对刀具的损耗大也是很正常的。因切削加工过程中不断变化的冲击切削力(相当于切削两种材料,一种软材,一种硬材)。 呵呵好的我试试看,确实工件还存在不连续切削的情况,上面还有四十八个孔,工件图就不发了因为公司保密的我只能讲个大概,非常感谢 如果需要什么帮助的话我也可以到你们公司去。或者电话或QQ联系。QQ56553423TEL13928958849
