雪子 发表于 2010-6-23 15:41:23
这个焊接符号是啥意思?
这图片能看得清吗?哎,第一次插图,
上面的焊接符号是啥意思?还有那个78?有人知道吗?
cjshwwww 发表于 2010-6-24 09:03:47
可能和国内的标准不太一样,还是要查国际标准,比如asme,ATM等什么的
cjshwwww 发表于 2010-6-24 09:03 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    谢谢回复,不知道要到哪里能查到ATMASME这种标准?
雪子 发表于 2010-6-24 20:15 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
咳咳,这个难度比较大,是中文版的很少
brister0302 发表于 2010-6-27 14:27:48
路过学习了谢谢朋友们!!!
tangjiajun 发表于 2010-6-27 15:20:58
那是焊接行业的一个符号,意思是M8X20的螺钉周围要打坡口,焊接牢固一点,而且要对称焊接,78是焊接螺钉的个数!
雪子 发表于 2010-6-28 21:08:26
那是焊接行业的一个符号,意思是M8X20的螺钉周围要打坡口,焊接牢固一点,而且要对称焊接,78是焊接螺钉的个 ...
tangjiajun 发表于 2010-6-27 15:20 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
    谢谢回复
    一般我用种焊螺钉的,后来改用拉弧焊了,拉弧焊要比种焊牢固,
   这个零件上有12个螺钉,所以不是螺钉个数,不知道是不是强度一类的
yuhuayan 发表于 2010-6-30 16:26:30
呵呵,路过,学习了!
_厚德载物 发表于 2010-7-3 15:53:39
78是焊接位置的数量,上下一到横表示对称两面焊接吧?
zhougt1985 发表于 2010-7-3 23:21:08
路过向各位学习谢谢
查看完整版本: 这个焊接符号是啥意思?
