有哪位高人能翻译一下这段齿轮英文描述
有哪位高人能翻译一下这段齿轮英文描述:GEAR SPECIFICATION
24 TEETH 12 PITCH
20 PRESSURE ANGLE
12/14 STUB TOOTH
2" PITCH DIAMETER
PINS: 2.197" 0/-0.005=55.804 mm 0/-0.127
MEASUREMENT OVER TWO 0.144"=3.6576 mm
WHOLE DEPTH: 0.162" +0.012/0=4.115 +0.3/0 齿轮技术规范
齿数:24
径节:12(径节制,可以转化成模数制)
压力角:20度
短齿
分度圆:2"
跨棒距:2.197" 0/-0.005=55.804 mm 0/-0.127
跨棒的外径:0.144"=3.6576 mm
全齿高:0.162" +0.012/0=4.115 +0.3/0 补充一下 短齿,齿顶高系数12/14 回复 2# 苏城朋友
感谢楼上,12/14 STUB TOOTH 中的12/14是什么意思? 高手啊,我看见英文就头痛。:lol 回复苏城朋友
sacmi 发表于 2010-6-24 08:48 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
应该是双径节齿轮,齿厚用Dp12算,其他的如齿高用Dp14算 来晚了啊,呵呵
您的帖子长度不符合要求。 当前长度: 14 字节系统限制: 20 到 10000 字节
