法兰密封面上能焊接吗,允许变形多少?
有一设计拟在凸面法兰的密封面上焊接管件,做焊接的人说会引起密封面变形,变形量可能在1mm内。图纸上的凸面高度也就2mm,公差 0/-1mm。
找了一通标准和资料也没找到答案。不知道这个变形量会对法兰密封影响大不大。法兰设计是 DN80, PN25的国标。
我个人想法是把设计改成焊接后二次加工法兰密封面,图纸上把法兰的厚度多留点加工余量。 楼主那的是什么结构啊,说说工况,密封面上焊接有什么目的啊 不好意思,没解释清楚。请看一下简易示图。 楼主为什么要这焊?是为了背面密封用? 有点奇怪,怎么那里是密封面。
根据我们工程(蒸汽、压缩空气、水等)施工的经验,经常会碰到类似的问题,买的平面法兰,在现场焊接,一般没有问题。 谢谢楼上各位,确认这是个设计错误。焊接的地方本来应该放在底部。唉! 还好,没下结论,不然糗大了 还好,没下结论,不然糗大了
cjshwwww 发表于 2010-6-23 13:29 http://bbs.cmiw.cn/images/common/back.gif
嗬嗬!我就是想了很久都想不出个之所以然来,才来论坛求助。 根据我们工程(蒸汽、压缩空气、水等)施工的经验,经常会碰到类似的问题,买的平面法兰,
