跑在雨中 发表于 2010-6-22 00:36:09
如何把这条链子放到齿轮上!生成动画!
我画的这条链先是生成一个个零件!之后就中装配体中装配起来的!但是有一个不能动的!在动画中又是怎样装配上去让它动起来!谢谢帮个手指道一下小弟!谢谢
w448504814 发表于 2010-6-22 09:00:54
作为装配体装配到其他的装配体里面去可以动吧 是SW吧
万达业 发表于 2010-6-22 10:20:55
是不是配合过多的问题,安自由度而言,应该不会有一个不能动的可能!
jzxue 发表于 2010-6-22 10:46:46
我遇到过跟你一样的问题,就是这条链条如何装配到装配体的链轮中也是个问题 没有合适的配合关系
跑在雨中 发表于 2010-6-23 00:11:47
配合倒是配!我是按照齿轮来画的!!问题就是我生成装配体的时时候就是有一个不能动!就是从零件体取过的的第一个!再从那个复制出的就可以动!一个一个装配起来!还有!是如何把链条放到装配体中让它在两个齿轮传动?谢谢
liuzhigui5005 发表于 2010-6-23 01:26:44
我也想知道!!!!!!!!!!!!!!!!!!
kepple1115 发表于 2010-6-23 08:11:56
期待答案!!!!!!!!!!!!
梦E柯南 发表于 2010-6-23 17:43:44
可以传给我一份轮子和链子的实体么,可以尝试一下,07版的,这个是可以实现的,但是要求很高的电脑配置
跑在雨中 发表于 2010-6-23 19:17:48
怎样才算好高的电脑配置?我的不底了啊!solidwork是10版的!
跑在雨中 发表于 2010-6-24 00:38:26
回复 8# 梦E柯南 我的是10版的哦!可以打开吧!
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 如何把这条链子放到齿轮上!生成动画!
