lin0105 发表于 2010-6-21 22:07:13
爆炸图制作教程
此教程是本人制作,与其说是教程,不如说是本人的练习,请网友指正
本来是上传的压缩文件,现在该为图片。我把制作过程分步说明,供大家讨论,是否有更便捷的方法。
老鹰 发表于 2010-6-22 07:56:20
回复 1# lin0105
请以贴图发上来,不要压缩为附件。修改完一定给你加分。
lin0105 发表于 2010-6-22 09:38:49
第一步,打开一个已经完成的组件,并调整好视角,以便分解后能看清楚每个零件
lin0105 发表于 2010-6-22 09:45:33
第二步,按“重定向视图按钮”,弹出“方向”对话框
lin0105 发表于 2010-6-22 09:49:37
第三步,按“已保存的视图”旁的箭头,在“名称”栏中随便输入一个名称,保存,确定。我输入的是“LS”
lin0105 发表于 2010-6-22 09:53:16
第四步,按“已保存的视图列表”按钮,查看一下,是否已经有刚新建的视图
lin0105 发表于 2010-6-22 09:57:16
第五步,按视图管理器按钮,打开视图管理器。按“新建”,在反色框中随便建立一个名称,按回车确定。我之前已建立了“123”
lin0105 发表于 2010-6-22 10:03:07
第六步,也可以双击“缺省分解”,组件自动分解,但这显然不是我们想要的效果
lin0105 发表于 2010-6-22 10:07:28
第七步,选中新建的“123”,然后按下方的“属性”按钮,再按“编辑位置”按钮
lin0105 发表于 2010-6-22 10:15:23
第八步,在分解位置对话框中,“按运动参照”下拉菜单,选择“平面法向”,再选取视图上要使零件移动方向一个图元平面。这里我选择的是是箱体的平面
页: [1] 2 3 4 5
查看完整版本: 爆炸图制作教程
