怕瓦落地2011 发表于 2010-6-21 18:36:55
如何更改圆周阵列填充角度的精度?
RT,默认情况没有小数,严重影响填充效果,在哪里可以更改填充角度的精度?
627658318 发表于 2010-6-22 07:07:32
CAD 很少用 顶下楼主的贴
何去何从1981 发表于 2010-6-22 10:14:49
你可以把要阵列的图形的先旋转到你所需的角度,然后再阵列。
万达业 发表于 2010-6-22 10:25:36
弱弱的问一句,LZ的要求是360度里面阵列7个还是在50度之间阵列7个呢?
怕瓦落地2011 发表于 2010-6-22 19:53:39
楼上的似乎还没明白,上图中的阵列与把50度作七等分是一个效果,但我现在没法作七等分,项目间的角度是8,而不是7.XXXX!!这些数字只能支持整数!!!
怕瓦落地2011 发表于 2010-6-27 10:47:17
难道这个问题没人知道吗???
延安C 发表于 2010-7-2 10:19:57
其实画出来了,加工的精度还是要按照公差来决定的吧
knightxms 发表于 2014-8-14 16:12:58
在该图中先随便标注一个角度,双击这个标注,修改主单位里的精度,然后再阵列就按照后修改的精度阵列了。
查看完整版本: 如何更改圆周阵列填充角度的精度?
