sammy113
发表于 2010-6-20 16:38:17
量规的稳定性处理---请教
各位大侠,请问量规的稳定性处理是什么处理,需要注意那些方面
三脚猫
发表于 2010-6-21 15:20:38
冷处理
扬天测量
发表于 2010-6-21 17:20:34
再加上去应力
sammy113
发表于 2010-6-25 10:54:39
谢谢各位,能否详细点,因为我没有热处理方面的经验。谢谢
yzxhdingchao
发表于 2010-8-11 18:10:03
冷处理,时效。。。。。。
玲珑在线
发表于 2010-8-12 11:04:45
量规有好多种类,一般在加工完后都作冷处理,然后再低温回火,如果有必要再人工时效(如块规等需处理后研磨的)
yubq7296
发表于 2010-8-26 16:04:13
设计了很多量具,只是在技术要求里写上稳定性处理,现在还是不了解加工时是怎么处理的,汗!!!
流云浮水
发表于 2010-9-19 15:07:57
一般会进行淬火处理,增强表面的硬度和耐磨性
未婚灰太狼
发表于 2010-9-20 00:40:49
先进行淬火处理,增强表面的硬度和耐磨性,再去应该,冷处理、时效,研磨....
wangqing9696
发表于 2010-9-20 09:30:06
冷处理,这样尺寸精度才稳定
