cwenm 发表于 2010-6-19 02:19:16
铰孔前的余量---请教
假设用硬质合金的绞刀,直径15的孔,对于铝,钢还有铸铁的材料来说,单边留多少余量比较合适?
zy3692976 发表于 2010-6-19 09:23:31
单边30丝差不多了,多了也不好
hpky2007 发表于 2010-6-19 09:58:38
我查了下工艺手册,供参考
钢小于1000MPa。切削深度 0.12-0.15mm 进给量0.20-0.35mm/r 切削速度 6-12m/min
灰铸铁 HBS小于200切削深度 0.12-0.15mm 进给量0.20-0.35mm/r 切削速度 8-15m/min
铝合金 切削深度 0.14-0.15mm 进给量0.20-0.35mm/r 切削速度 15-30m/min
hpky2007 发表于 2010-6-19 10:16:27
φ15H7
钻14,扩孔钻14.85   精铰15H7
李东ld 发表于 2011-6-12 14:42:59
我都是用低转速铰孔的,每分钟几十转不等,钢件的孔单边小于0.1mm;铝件较特殊单边0.03以下,否则就铰大了。不知道各位朋友都是怎么铰孔的?
¤№←¤ 发表于 2014-8-6 20:53:47
李东ld 发表于 2011-6-12 14:42 static/image/common/back.gif
我都是用低转速铰孔的,每分钟几十转不等,钢件的孔单边小于0.1mm;铝件较特殊单边0.03以下,否则就铰大了。 ...
差不多
养猪东篱下 发表于 2014-8-8 13:13:17
单边余量0.15-0.3即可。
zyqw 发表于 2015-4-27 11:49:20
按照经验应该是0.25---0.1
yxp 发表于 2019-5-27 11:17:37
我有个23的孔,是调质钢,需要留多少的余量来铰孔,最终尺寸为23H7
查看完整版本: 铰孔前的余量---请教
