接头区别,且看由此引发的大争论!
universal 你进来 我给你普及一下硬管接头知识!网友ZB311开贴询问一下两种接头的区别,(详见 《管接头的区别 》那个帖子) 并且给出了两种接头的图片。图片如下
网友ZB311问到:这两种管接头,卡管子的那端都一样,另一端有一种内孔带60度倒角,另一种内孔没有这个倒角,油什么区别吗??
以下是我的回答:通径不一样造成的,如果通径不一样 不倒60°角的话 在连接处油液流动不好 絮流严重 压力损失大。 通径一样还能好点。
比如你本来通径是10MM,但是接头通径是6MM的在过渡的时候接头就要倒一下角 圆滑过渡
经常遇到这样的事情,选型的时候谁有那个时间去干那么详细的事情啊。除非多年的产品 一直更改不断的改进,才有可能,这种事情知道就好了 具体干活的时候选择管件没有必要较真 影响可以忽略不计
universal看帖后回道:小蚂蚁不要再误导了,那个60°角在油口里,就算不是螺纹也对着底孔,你如果真的见过液压阀就该知道阀里面的油路孔不一定是规则的,什么椭圆的,扁的都有,有没有那60°倒角根本起不了多大的作用。你真的知道60°内锥面的设计意图吗?不知道说是自己猜的也行,不要老气横秋的误导别人了。你如果真的熟悉接头的话该知道这是和另一种接头作锥面密封配合用的,要不作接头的都是吃饱了撑的攻完丝还要照顾不可知的实际通径作变径,又有谁告诉你60°是最佳变径角度?
以上都是原话复制过来,我在这里想对universal说,论坛是大家交流的平台,当你有把握或者有想法的时候说出来无所谓,但是当自己还一知半解的时候 反过来却以一个专家的口气去给别人下定义 当你发现自己错误的时候 你不觉得脸红吗
关于接头的问题我告诉你 两张图片说的都是24°锥密封没有出现任何的60°锥密封好不,你所谓的60°锥密封是另一种密封形式。不要人家说道60°你就认为是60°密封好不多学习学习 不要知道一种形式就到处乱安 你看到哪家的60°密封连接形式前边出现60°锥了 在相同一侧螺纹根部还出现ED密封了密封谁去,60°锥的剖面和24°锥的剖面 你自己上网找资料看看去谁是一条垂直中心线的线谁是两条。
至于图片上的60°出现的原因 就像我回答的一样因为我们专门研究过。至于还有没有其他的原因,不是我考虑的事情。
本来今天心情很好让个半仙给教训了不是不接受 不是不虚心关键是自己要弄明白才发出声音不好吗 自己都不明白还去教训人家 你不脸红吗你个棒槌。
管接头区别,且看由此引发的大争论!
我在选择卡套式管接头时发现一问题,不是很清楚,请各位朋友帮助!一种是公制外螺纹柱端ISO,一种是公制螺纹胶垫密封柱端,这两种端直通卡套接头油什么区别,谁能帮我呀? 不知道你在说什么,你是说GEO和GE-M-ED的区别吗
你说个具体型号吧 要不不知道你说的是什么 简单来说,卡套是一样的卡套,密封不是一样的密封,对应的螺纹孔也不太一样 本帖最后由 搬大象的小蚂蚁 于 2010-6-10 13:42 编辑
越来越不知道你说的是什么了。捋顺捋顺要说的话吧
螺纹孔不一样 密封形式可以一样 也可以不一样
螺纹孔与密封形式没有任何联系
采用何种密封根据你的爱好 安装方便 选择密封形式后就要对所要求密封的螺纹提出加工要求
就好比你买好了防盗门 那么你就要加工出门所要求的具体安装尺寸
或者你已经加工好了门的安装尺寸然后再去选择门 是一个道理的 回复 4# 搬大象的小蚂蚁
HOHO,专家也会犯错误,螺纹怎么会和密封形式无关呢,难道锥螺纹也能用平垫或根部O形圈密封,一般来说是先确定密封方式再考虑螺纹。 这两种管接头,卡管子的那端都一样,另一端有一种内孔带60度倒角,另一种内孔没有这个倒角,油什么区别吗?? 回复 6# universal
你没有看懂我说的话吧 , 我也没有看懂楼主要说的话。
我怎么感觉你在偷梁换柱呢
你好好看看我在四楼说的话好不?被人误解的滋味不好受啊 不太明白你说的是什么意思 不太明白你说的是什么意思
