jiangto 发表于 2010-6-18 14:13:37
新开小钣金厂,想购台激光切割机,通快激光切割机怎么样?
新开了个小钣金加工厂,想购台激光切割机,前几天还特地跑了趟北京看了那边一个机床展,有谁是百超或者是通快的用户吗?都是个说个的好,但是看起来通快机器的感觉更加舒服点。。小外行啊求助各位大侠!
2001013201 发表于 2010-6-21 17:29:37
通快的太贵了,建议买国产的,现在国产的质量也不错。价格只有通快的一半。
“大族”“华工”“团结”这些都是国内做得比较早的,都做了7到8年了,质量都不错。
比如国产的 3015 配国产激光器的话,价格大约是100多万。通快的好象贵蛮多。
不过从性能上讲,通快的效率的确比国产的高。 他们可以到1g的加速度。 最大的速度好象可以开到200M/MIN
2001013201 发表于 2010-6-21 17:40:29
你买切割机,你要注重的方面
1。轴快流激光器。   1500W2000W 2200W2500W3000W   4000W   5000W
2。机床最大切割范围,30154020   6015
3。你是用来切什么钢板的。
切割机目前能切的最大厚度 ,表面粗糙度12.5   ,切20MM碳钢板。
不锈钢 10mm 左右。
如果是切薄板的 2mm以上,而且量很大的话,切不完的量,选择通快的比较经济。因为速度快。
国产机切薄板的效率大约是通快的85%,      但是切厚板效率差不多。(5mm以上的板)
jiangto 发表于 2010-6-23 15:47:42
回复 3# 2001013201
谢谢你拉!我其实在关注通快的一个1030的,是新产品切小东西的适合我得实际需要,听他们说价格会相对他们之前的产品便宜很多,联动速度在85m/s,但是不知道这个速度算不算好。。他们这机器价格还没有定出来,如果是100w左右我还是可以接受。
jiangto 发表于 2010-6-23 15:49:43
回复 4# 2001013201
请问大侠你用过通快的东西吗?我不知道他们的维护质量会怎么样。因为我切小而薄的不锈钢。所以在关注他们新出的1030切割机。
2001013201 发表于 2010-6-23 16:56:59
以前通快是我的竟争对手,我以前是设计激光切割机的。
1030是1mx3m是不是。
我可以告诉你。联动速度在85m/s不对,应该是85M/MIN,你如果切割薄板的话,这个速度比较普通。如果你的活不是太多的话,够用。现在国产的都达到150M/min 。
你100W买1030的话我认为比较难。 因为一台进口的DC025 (罗芬)芳2500W的激光器就差不多80-90w。如果你长期切薄板的话,你激光器功率可以配2000W。帮你省一点钱。一般标配是2500W
2001013201 发表于 2010-6-23 17:06:48
我帮列个清单
1。激光器85W
2。切割头1.5W
3。机床    30W
4。冷水机5W
所以100W很难拿下来。我只是初步帮你估算,以上的价格不一定对。
jiangto 发表于 2010-6-24 10:33:50
回复 8# 2001013201
谢谢大侠!幅面是1.5×3.0的貌似。那机器相对别的小巧的很,不像别的机器有各种加出来的东西,干净利索的感觉。但是大侠这么一说,好像速度不行啊。现在就看价格了。等我知道价格了再看看合不合算。国产的类似机器大概会是什么价格呢?
2001013201 发表于 2010-6-24 10:53:45
国产的3015 应该是120-150W左右,具体看你的配置。
主要是激光器贵,大部分有钱一点的公司都用德国进口的(罗芬)激光器,这种激光器2500w将近100W了。 国产激光器大约40W左右。
不过罗芬的激光器的确质量好,我08处在西安在一个军工厂里见过一家用的是罗芬的激光器,他讲用了快8年了,没有出过大问题。
国产的激光器好象轴快流的最大只有3000W ,而且质量不稳定。 2000W的激光器质量比较稳定。
jiangto 发表于 2010-6-24 13:50:34
回复 9# mingtiandewomen
    为啥这玩意儿怎么能那么贵,不要逼我去买房子算了。。
页: [1] 2 3
查看完整版本: 新开小钣金厂,想购台激光切割机,通快激光切割机怎么样?
