我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?厂家是阜新和上海的,油是8#液力传动油,泵入口有0.1~0.2MPa左右的正压,温度约40度。新泵就漏,不知到哪里有质量好的?给介绍一下,谢谢!Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
齿轮泵漏油是指内泄漏还是外泄漏?齿轮泵适用油的粘度为20-40mm2/s,如果油品粘度过小,内泄漏会很大。Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
齿轮泵漏油是指内泄漏还是外泄漏? 如果是内漏,主要是零件加工精度问题,主要是轴向间隙过大引起。Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
8#液力传动油密度: 0.8778 g/cm3
运动粘度: 2000 mm2/s (-20℃),7.5~7.8 mm2/s (100℃)
动力粘度: 40℃:37.5mmPa.s,50℃:29.5mmPa.s, 60℃:19.5mmPa.s(华孚测试数据)
外泄露!!!!很着急呀!!!
是泵轴油封漏油吧,因CB-B16 齿轮泵从进油口到泵轴油封处有一润滑油道,当泵入口有0.1~0.2MPa左右的正压时,使泵轴油封承受不住正压而漏油。Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
某单位的泵类产品曾发生过箱体内的润滑油经传动轴渗出箱体外,后来设计人员在油封端盖作了改进,即在油封端盖最低处铣了条槽,这样渗漏油又回到了箱体内,
就不再渗漏了.
泵内压力过大时,两齿啮合出压力不均,油液被挤压,体积缩小,会从任何可能的缝隙泄漏出去,即所谓的空穴现象,在啮合处的泵壁上加工沟槽,连接受困油液和出油口油液可解决这一问题,是不是加工这个卸油槽时没有加工到位造成的泄漏?Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
油封有时被顶出,难道入口不允许有正压吗?除此之外别的密封面也漏。今天我们改造了一下,把里面加了几个“O”型圈,解决了别的密封面的泄露,仍然担心油封被顶出。刚刚从现场回来,把泵入口的正压稍微降低了一些,现场运行了一个小时,暂时未漏。我关心:该泵入口是否允许有正压?
我们以前试验过,入口没有正压时,其它面会渗油,但不严重,油封没有被顶出。
谢谢各位大虾指教,但我的问题还没有根本解决。
“该泵入口是否允许有正压?”不能有正压!有正压意味内泄漏大。Re: 我单位采购的CB-B16 齿轮泵为何总漏油?
我们的使用条件不怕内泄露,就怕外泄露。正压会造成外露吗?
