冲床模具设计---请教
先用冲床把东西A冲下来,然后用手把东西A放到别的冲床上去,把东西A压到木板上去。用的都是那种6
吨的冲床,请问下这个过程能不能一次就完成 就是说省去了再把东西A重新放到别的冲床上的过程,
这个叫什么功能 我可以去查。
流程:先用第一台冲床压出 东西A 有几个尖脚 是用来钉在木板上的
然后用手把压出的 东西A 放第二台冲床上 (第二台冲床压的上面带磁性可以吸住东西A),
然后下面放块木板(木板需要压一次换一次),再压一下把东西A钉到木板上。这样子
第一台压的是铁皮,可以自动从料,一卷一卷的铁皮,压出一个一个小方型带脚的
我想问下,能不能设计个机器把这个流程一次完成,我知道不是容易的事,本人对这个不点不懂,请懂的给点思路。
压出的东西A是这个样子的,钉在木板上,我们用来做箱子用,这样可以减少时间,也可以适当支付劳酬。再说明一下这个机器听说有人在用,
我感觉 不好办啊 铁皮和木材合成模具 没见过啊 这东西能合成一步吗,我看困难 不是这么简单吧。。。。。。。。。 那东西A是什么材料,多厚啊? 看样子A是有孔的,可能用的倒装冲孔落料复合模,因此不行。如果A只是落料,还是可以想办法的。 回复 2# 万山用户
可以的,刚才我没说清楚 回复 5# tanghui123
铁皮, 这个设备 很复杂吗!!! 额。。。。我不会。。。:lol
