杨善梅 发表于 2010-6-17 02:18:39
南二YBN3132液压系统压力不稳定的修理过程
去年十月,我带我们公司的老总去二手市场买了一台二手的南京第二机床厂产的YBN3132滚齿机,回来以后,我一一恢复,可以加工齿轮了,当时发现液压系统的压力不稳定,压力表的指针跳摆很大,噪音很大,液压泵不好,要求换油泵,因厂子效益不好,想为老板节省一点钞票,就没有换了,当时是冬天,温度低油的粘度很大,还是将就着用吧。可是到了第二年的三月以后,由于气温回升,冷机压力是正常的,半个班做下来以后,液压系统压力降低,使用半自动循环时,顶尖升不起来,必须用手推一下才能升起来,天气越热越严重。。。
因为这台滚齿机使用的叶片泵很特别,从外表看是一个圆形结构,而且叶片泵上的标签也没有了,换吧,买一只也要近四百大洋。。。。第二天河北沧州的亚强齿轮厂的老板也从二手市场买了同样的一台滚齿机,他不会调整与操作,于是就给我留言,并留下了他的联系方式,我看到留言后帮他解决了问题,顺便问了他,机床的液压泵型号,以及叶片泵的外形。。。,他说出了叶片泵的型号是50T-F-R,我晚上到百度一搜,看到该型号的叶片泵的参数,是一种定量泵,法兰式,轴向顺时针转向,瞬间压力是7~9MP,工作时系统的噪音小,压力稳定,细看了一下内部结构图,可以修的,第三天我拆下过滤网,出油口的连接管,将液压电机与油泵整体抱下来,找一块木板垫好,电机的380V连接线很长,不用拆,启动液压电机,手指放在油泵的进油口处,发现吸力很小,漏气,确实是叶片泵不好了,拆下叶片泵,并解体,看到转子上有十二个叶片,有的叶片在运转时卡在槽里出不来,工作时只有十个叶片可以出来,叶片封油过程中有中断点,系统压力产生波动。定子的椭圆轨道有七八个台阶,叶片走到定子轨道的台阶上,会产生振动,固手摸系统各供油管,管子的振动很大,因该机床使用的油管是钢管,比较结实,不易振断,要是用铜管的话,早就从管接头处振断了,。。。。。泵轴上的两个轴承也坏了,手转起来哗哗响,。。。。此前装的压力表也振烂了。
我找一个用砂布做的很小的抛光轮,装在电磨头上,将定子椭圆轨道里面的台阶一一磨平,经过这样打磨后,定子看起来和新的一样。取干净的煤油,将转子放到煤油中清洗,将卡在转子槽中的叶片取下来,洗去上面的油垢,洗净定子槽里的细小砂粒,泵体也要清洗一遍,更换了泵轴上的两个轴承,O形圈是好的,就没有换了。按原样装好,放到干净的煤油中并淹没泵体,进油口向下,出油口向上,泵轴露在外面,用手转动泵轴,发现油泵的出油口有油出来,出油量的大小随手转动速度的改变而改变,固装配是正确的,拿出来沥干,装到液压电机的连接法兰上,电机先急着不要固定到机床上,仍然放在木板上,从油泵的进油口处加一点液压油,防止启动电机时叶片拉伤定子槽,单独启动液压电机,手指放在进油口处,有很强的吸力,迅速关掉机床电源,(叶片泵不可长时间无油试机,否则要烧掉的。烧过的叶片泵会漏气的)将电机装回机床的床身上,装好过进油管,过滤网,出油口与配油板的连接管,开机系统压力恢复正常,手摸系统的各供油管,管子振动比原来要小很多。现在机床已经正常工作了十多天了,几乎不受温度影响了。
因平时没有时间写,正好逢端午厂里休息时间,整理好发到论坛上,希望同行们多下车间实践,多发一些实践性强的帖子,少发一点理论性的帖子。只有理论与实践相结合才能造就机械制造业的高手!
iamqius 发表于 2010-6-17 17:31:48
大侠的帖子经验丰富,过程值得学习。
北京机床维修 发表于 2010-6-18 21:54:45
杨大侠,看来咱们离的不太远呀,我是涿州的,你是哪里人?有时间一起探讨一下吧!我QQ9419044。
小链机 发表于 2010-6-18 22:40:24
支持杨大侠的贴子。实践性强,对我们帮助很大。
zhjy807a 发表于 2011-11-9 11:11:45
实践性强,对我们帮助很大
查看完整版本: 南二YBN3132液压系统压力不稳定的修理过程
