孙启明 发表于 2010-6-16 14:14:57
智能化间苗机--讨论
现在,随着精量播种机的推广应用,另一种机械需求正在市场逐渐显现----间苗机的大量应用,每台精量播种机都需要配一台间苗机。我们知道精量播种机的每穴种子数量为1枚,但是种子的发芽率却不可能达到100%,为了保险起见,农民在播种时要求将株距定为实际所需株距的一半,及种子密度增加一倍。这样等苗出来后,在根据出苗情况将距离近的苗除掉,以保证所需株距。现在这个操作完全由人工完成,效率较低,劳动强度大。所以如果开发出智能式间苗机,将会有一个非常大的市场。具体要求是,对于不缺苗的地方,每两株苗去掉一株;对于缺苗的地方,错开缺苗位置,保留相邻两株,以保证每亩株数大致不变。
    我的想法是:用光电传感或超声波传感器检测苗的位置,并将缺苗计算在所除掉苗的范围内,后面的执行机构将需要去除的苗除掉。动力由拖拉机动力输出轴提供或直流电机驱动,每台作业行数为4--8行。每行都可以单独挂起并切断动力。
    还有一些想法不太成熟,先说到这里。希望有意之士共同合作开发。
wuying828 发表于 2010-10-12 11:35:48
有思想的同志 继续努力
sam_mm 发表于 2010-11-23 03:54:59
很好,介绍很详细,顶一个。
查看完整版本: 智能化间苗机--讨论
