换刀库乱刀是什么原因?
我们公司的加工中心(OR)是台中精机, 现在用一年多啦,因新人比教多, 撞机也有很多次拉, 现在陆续发生不少的乱刀事故,有的时候是T1,与T2, 有时候是T6与T5,刀号互换了造成撞短10几把刀具, 现在上班都蹦紧神经, 感觉一直盯着真是累,公司的机修工也修不好,也不肯找厂家。请问哪位高手有谁知道这是什么问题? (刀具重整过,还是会发生这样的问题). 一般刀库会用两个接近开关做记数用。乱刀可能是接近开关有问题了,但一般来说,乱刀了,不报警这种事,小厂家可能会有,台中精机没做这种程序,有点不可思议, 你换刀错乱是邻近的刀号,我个人估计是 计数开关失效,这方面的原因 但关机重启一两次,他又持续好长时间没乱! 乱是怎么个乱法,是有规律的,还是没有规律的。最好找PMC梯形图出来判断一下。你的机子是什么系统? 一般刀库会用两个接近开关做记数用。乱刀可能是接近开关有问题了,但一般来说,乱刀了,不报警这种事,小厂家可能会有,台中精机没做这种程序,有点不可思议, 一般刀库会用两个接近开关做记数用。乱刀可能是接近开关有问题了,但一般来说,乱刀了,不报警这种事,小厂家可能会有,台中精机没做这种程序,有点不可思议, 学习了 是不 是刀库计数开关的问题啊? 问题不是很大 ,找厂家联系就OK 问题, 我自己找到了 ,太高兴了,并不是大家所说的计数器的 问题, 大家应该发现, 换刀臂卡住刀的时候,顶端里的弹簧伸张有时候卡死,造成计数器提前接受到这个错误信息 ,是我今天发现的,我突然看到换到T2的时候,刀具交换的时候有很大的声音, 我看到刀具插到主轴上的时候居然是倾斜的,仔细一看刀爪, 没有完全把刀顶紧 ,然后我把螺丝磨短3个毫米, 然后再拧紧到插销里面,使顶端头 的 轴向移动不会因为螺丝太长, 而限制它 ,今天就换了下那个M8螺丝 ,平时换刀的声音 ,现在清脆好多,我还没有跟他们说什么原因,谢谢大家给我的意见, 希望大家能理解!!!
